TDi - biorą olej czy nie biorą
  • Zoltar
    • 722
    Zamieszczone przez MiKruS
    Zamieszczone przez Mach
    czy jest przewidzany kolejny taki event :?:
    chetnie bym sie zalapal nastepnym razem na grupowe hamowanko (jak juz odbire autko) ... a moze nawet na wirusowanko (jak sie zdarzy podocierac :wink: )
    Cos sie moze wymysli, zeby sprawdzic ile kuni zima zabila. :lol:
    Przy okazji pare osob zamierza sie dlubnac - wiec moze Master's nas przyjmie, zeby
    polaczyc przyjemne z pozytecznym. :wink:
    Jesli chodzi o grupowe (znizkowe :wink: ) wirusowanko to ja sie pisze + na pewno jeszcze jeden kolega octa PD130 + moze jeszcze jeden na samo hamowanko... wiec z samej moje strony moga byc 2-3 osoby 8)
    www.soft-car.pl
    www.chiptuning-gdansk.pl
    - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
    - Wyłączanie DPF
    - Hamownia Obciążeniowa
  • markal1
    • 11
    witam Was wszystkich serdecznie jako nowy członek klubu nie posiadający jeszcze octavii, ale bardzo pragnący ją mieć. moje pierwsze pytanie:
    TDi - biorą olej czy nie biorą, jeśli tak to jak dużo?
    wyczytalem w prasie, że TDi te mocniejsze np 130KM mają tendencję do brania w wysokości 1 l / 15 tys. km (czy wynika to z tego że są bardziej wysilone??), natomiast słabsze wersje nie mają takiej tendencji.
    zaznaczam ze dotyczy to samochod nowych z małymi przebiegami poniżej 50 tys. km.
    Czy to prawda? co o tym sądzicie?
      Witaj, wiem chyba o ktorym artykule piszesz. W tamtym artykule jak bylo to zauwazone auto do testu dostali nowe i od poczatku nikt go nie oszczedzal, czeste sprinty jazda z predkoscia max. Po jakims tam przebiegu auto uspokoilo sie z ubytkami oleju. Proces docierania silnika zrobil swoje moim zdaniem.
      Ja ze swojej strony moge powiedziec jak to jest w przypadku naszej Octy AHF od nowosci do teraz nie trzeba nic dolewac (auto ma dopiero troche ponad 50tys km - wiec prawie nowka).
      • grzesio
        • 53
        Re: TDi - biorą olej czy nie biorą
        Zamieszczone przez markal1
        Ja mam ASZ (130KM) seria. Traktowana życzliwie i delikatnie, choć jeżdżę szybko i dużo w trasie. Czyli silnik jest mocno poganiany, ale nie katowany.
        I olej bierze. Po ~12kkm od przeglądu zapala się żółta lampka i grzecznie prosi, żebym sprawdził. Dolewka max pół litra i spkokojnie do przeglądu wystarcza.
        Uważam, że mieści się to w mojej prywatnej normie i nie narzekam
        Wcześniej miałem Astrę i ona mi progi tolerancji przesunęła wysoko... W żadną poważniejszą trasę bez oleju w bagażniku nie jechałem
        Moje niefachowe obserwacje sugerują, że i jedno i drugie autko najwięcej oleju pije w spokojnej, szybkiej jeździe na długiej trasie. Autostrady i inne takie.
        • markal1
          • 11
          to że akurat nie tylko Tobie wydaje się że samochód w trasie bierze więcej oleju jest w pełni uzasadnione.
          Mianowicie wynika to z tego faktu iż po przejechaniu np 200 km w ciąglej jeździe silnik pracuje długo w swojej roboczej temperaturze. i wówczas z oleju odparowywują wszystkie substancje które dostają sie do niego podczas jazdy po mieście (gdzie silnik jest czesto nie rozgrzany i od razu wyłączany) tz jakies resztki oleju napędowego, ktore przenikaja przez pierscienie.
          także normalne że na trasie wydaje się ze silnik moze wziać wiecej oleju co wynika z dogrzania silnika i odparowania z oleju silnikowego czy to benzyny czy oleju napedowego.
          • Purchawa
            Admin
            • 8007
            Moja nigdy nie brala oleju, a od jakiegos czasu jest dosc wysilona. Ostatnio sprawdzalem i okazalo sie jednak, ze troche jej ubylo - ok. 300ml na 10kkm.
            Mysle sobie, w sumie w normie. Dolalem i zaczalem czesciej kontrolowac czy nie ma ubytkow. Jak sie okazuje dalszych ubytkow nie ma. Czyli najprawdopodobniej przy ostatnim przegladzie w ASO troche za malo dolali :evil:
            STOP ECO-TERRORISM!
            • Sebastian_SComp
              • 78
              Swoją Octavię mam od nowości. Aktualny przebieg to 14000 km. Do około 8 tyś km nie zauważyłem żadnego ubytku oleju, mimo ze byłem na wakacjach w dość długiej trasie. dopiero po przejechaniu 12000 bagnet wskazywał min. więc dolałem 300 ml mobila. U znajomego była podobna sytuacja. Przy ok. 11 tyś km dolał 400 ml i przy około 14tyś kolejne 300. On ma przejechane obecnie około 30tyś i mówi, że jest to normalne do pierwszej wymiany oleju. potem podobno dolewał ok 100ml na 10000 km
              • MiKruS
                • 7976
                Generalnie jest tak, ze VP nie biora oleju a PD biora. Od tej reguly oczywiscie sa wyjatki, ale tak jest.
                Moja Octavia ma 109.000km i jest nieseryjna od zawsze - i nie wiem zupelnie co to branie oleju. Jeszcze mi sie ani razu nie zdarzylo, zeby na bagnecie poziom ruszyl sie choc o pol milimetra.
                Moi rodzice maja Golfa V 105PD. Samochod jest seryjny i bardzo delikatnie traktowany, ale oleju troche znika.
                TDI 205PS
                • Samiec
                  • 4287
                  Moje VP troche zjada ,wydaje mi sie ze 300ml(max do 500ml). Ale latam duzo w trasie i dlugo utrzymuje wyskoie obroty silnika,wiec na moje to norma.
                  Czesto wlasnie mi sie wydaje ze moja octa zjada czesciej olej przy wolniejszej jezdzie niz przy szybszej.
                  SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                  SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                  • Guest's Avatar
                    ASZ
                    Zmieniam co 7,5 tysia , wlewam dokładnie 4L i nigdy nie robiłem dolewek, auto ma rok z haczykiem i 70.000 km.
                    Wiekszego spalania oleju nie zauważyłem.
                    • Peter
                      • 14
                      AGR - prawie nic, a ma już 173 tyś km.
                      ASZ - przez ostatni rok i 35 tyś km dwa razy zapaliła się kontrolka, w obu przypadkach do normy wg. bagnetu wlałem 350 ml.
                      Octa ASZ&BMW E39
                        Zamieszczone przez Bond
                        ASZ
                        Bond, ale Ty masz inna turbawke, a to moze mic znaczenia, chodz nie musi.
                        • Guest's Avatar
                          Przed i po wymianie turbinki objawy te same.
                          Myslę ze dlatego ze sie przestrzega zasad uzytkowania turbo dizla
                          • danielpoz
                            co 10tys spal mi tyle co na miarce wiec nie musze dolewac
                            ile jest od max-min? 1 litr?
